Dachy (3341)
Izolacje (873)
Kompletne konstrukcje (10)
Łączniki i mocowania (7503)
Materiały konstrukcyjne (302)
Pozostałe materiały budowlane (907)
Schody, balustrady (1207)
- Akcesoria dachowe (2079)
- Blacha dachowa (17)
- Dachówki (130)
- Dachy pozostałe (117)
- Kominy i kominki wentylacyjne (721)
- Rynny (277)
Izolacje (873)
Nie wiesz co wybrać? Skorzystaj z wiedzy fachowców przed zakupem.
Kupuj świadomie.
- Jak grubość blachy i jakość powłoki wpływa na trwałość blachodachówki?
- Podłoga na gruncie krok po kroku
- Jak układać pokrycie z blachodachówki i blachy płaskiej?
- Pokrycia dachowe z blachy. Jak nie uszkodzić blachodachówki?
- Azbestowy demon(taż)
- Co robić, gdy dachówki ceramiczne różnią się kolorem, mają wykwity lub zarysowania?
- Blacha płaska. Uniwersalne pokrycie dachowe
Dachy
Gont Bitum Karpiówka Czerwony 3m2/Opakowanie Kolor z podcieniami
Kategorie: Dachy pozostałe
Gonty wykonane na bazie bitumu oksydowanego zbrojonego włóknem szklanym z barwioną posypką ceramiczną...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości Rynna ocynkowana 125 mm
Kategorie: Rynny
Zastosowanie: Rynny ocynkowane są obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem w systemach rynnowych. Ze względu...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rynna ocynkowana 150 mm
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rynna Tytan - Cynk 125 mm
Kategorie: Rynny
Zastosowanie: Odprowadzanie wody deszczowej z połaci dachowe. Tytan - cynk to stop o najwyższej jakości. Podsta...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rynna miedziana 150 mm
Kategorie: Rynny
Zastosowanie: Rynny miedziane są obecnie najszlachetniejszym systemem rynnowym na rynku. Charakteryzują sie naj...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rynna miedziana 125 mm
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ława kominiarska
Kategorie: Akcesoria dachowe
Zastosowanie: Uniwersalna komunikacja dachowa dla kominiarzy. Materiał: Blacha stalowa. Grubość blachy: 2mm. Wy...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Uniwersalny zestaw: ława kominiarska 48x25 cm
Zastosowanie: Uniwersalna ława kominiarska 48 x 25 cm. Ława wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej,...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Płotek przeciwśniegowy 200 cm
Zastosowanie: Zabezpieczenie przed osuwającym się śniegiem. Materiał: Kątownik stalowy, grubości 2mm. Wykonanie...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Stopień kominiarski
Zastosowanie: Uniwersalna komunikacja dla kominiarzy. Materiał: Profilowana blacha stalowa, grubości 2mm; płask...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rozbijacz śniegu płaski
Zastosowanie: Rozbijanie warstwy osuwającego się śniegu na dachach pokrytych blachą trapezową, blachodachówką, ...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Listwa kominowa STANDART
Zastosowanie: Profil wieńczący górną krawędź połączenia taśm kominowych ze ścianą lub kominem. Materiał: Alumin...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Wspornik ławy/stopnia do dachówek zakładkowych
Zastosowanie: Mocowanie ławy lub stopnia kominiarskiego do dachówek betonowych lub ceramicznych. Materiał: Płas...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Osadnik do rur spustowych STANDARD
Kategorie: Rynny
Zastosowanie: Osadniki są elementami łączącymi rury spustowe, odprowadzającymi wodę z rynien, z rurami kanaliza...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rynna plastikowa 125 mm CONTINENTAL
Kategorie: Rynny
Rynny Plastikowe (PCV) CONTINENTAL 125 mm produkowane są z wykorzystaniem charakterystycznego wywinięcia od str...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Rynna Tytan - Cynk 150 mm
Kategorie: Rynny
Tytan - cynk to stop o najwyższej jakości. Podstawę materiału tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym składni...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Łańcuch rynnowy LR-02
Kategorie: Rynny
Zastosowanie: Łańcuchy rynnowe wykonane z miedzi patynowanej, to praktyczne i bardzo efektowne rozwiązaniu przy...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Łańcuch rynnowy LR-01
Kategorie: Rynny
Zastosowanie: Łańcuch rynnowe wykonane z miedzi patynowanej, to praktyczne i bardzo efektowne rozwiązaniu przy ...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Łańcuch rynnowy LR-04
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Rynny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Wiatrowskaz miedziany - FLAGA
Wiatrowskaz wykonany z miedzi. Figura: flaga....
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Wiatrowskaz miedziany- BABA JAGA 2
Wiatrowskaz wykonany z miedzi patynowanej. Figura przedstawiająca Babę Jagę to efektowna ozdoba dachowa....
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Wiatrowskaz miedziany - SMOK
Wiatrowskaz wykonany z miedzi patynowanej. Figura przedstawiająca Smoka to efektowna ozdoba dachowa....
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Wiatrowskaz miedziany-Kogut 4
Wiatrowskaz w postaci figury koguta, wykonany w całości z miedzi postarzanej. Wysokość: 95 cm. Waga: 4,10 kg....
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Płytka STRUKTONIT do krycia niemieckiego
Kategorie: Dachówki
Płytka dachówkowa Struktonit. Płytki dachówkowe, dzięki niewielkiemu formatowi, dają możliwość precyzyjnego utw...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kategorie: Dachówki
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z blachodachówki
Kategorie: Kominy i kominki wentylacyjne
Zastosowanie: Przejście dachowe do blachy dachówkowej i płaskiej jest innowacyjnym oraz profesjonalnym rozwiąza...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z dachówki cementowej EURONIT
Zastosowanie: Przejście dachowe dla pokryć z dachówki cementowej jest innowacyjnym oraz profesjonalnym rozwiąza...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do blachodachówki-izolowany
Kominek wentylacyjny do blachodachówki izolowany (ocieplany). Doskonały element wentylacji poddaszy, pionów kan...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z dachówki cementowej PRODACH
Przejście dachowe dla pokryć z dachówki cementowej jest innowacyjnym oraz profesjonalnym rozwiązaniem w zakresi...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z dachówki cementowej IBF
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z dachówki cementowej BRAAS
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z blachodachówki. Doskonały element wentylacji poddaszy, pionów kanalizacyjnych ...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Kominek wentylacyjny do pokryć z blach płaskich i trapezowych
Kominek wentylacyjny do pokryć z blach płaskich i trapezowych. Doskonały element wentylacji poddaszy, pionów ka...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Topex Zestaw do prac dekarskich 60mm 1 palnik 44E122
Lutownica palnik gazowy jest produktem często używanym przez dekarzy , blacharzy , w warsztatach ślusarskich i ...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Topex Zestaw do prac dekarskich 60mm 2 palniki 44E121
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL 50 50mm x 50m
ZASTOSOWANIE: Taśma MATFOL TAL jest taśmą samoprzylepną stosowaną do stałego łączenia materiałów izolacyjnych n...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL 75 75mm x 50m
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL 100 100mm x 50m
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL-W 50 50mm x 50 m
Taśma izolacyjna MATFOL TAL W wzmacniana składa się z trzech warstw: folii aluminiowej (czyste AL! 0,02 mm), fo...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL-W 75mm x 50 m
ZASTOSOWANIE:Taśma MATFOL TAL W wzmacniana jest tasmą samoprzylepną stosowaną do stałego łączenia materiałów iz...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL-W 100 100mm x 50m
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL-PP 50mm x 50m
Taśma izolacyjna MATFOL TAL-PP składa się z folii polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie, pokr...
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL-PP 75mm x 50m
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Taśma wykończeniowa MATFOL TAL-PP 100mm x 50m
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Izolacja paroszczelna i przeciwilgociowa 2m x 35m
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Nobiles Farba do dachów i rynien 0.75l Brąz czekoladowy
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Nobiles Farba do dachów i rynien 0.75l Brąz mahoń
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Nobiles Farba do dachów i rynien 0.75l Czarny
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Nobiles Farba do dachów i rynien 0.75l Czerwony tlen
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Nobiles Farba do dachów i rynien 0.75l Wiśniowa
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
Ocena ogólna: 0,00
[0 opinii]
By deszcz na czaszkę nie kapał człowiek winien sprawić sobie dach nad głową, a kto lepiej człowiekowi w tym pomoże jak nie my? Mamy dla Ciebie propozycje produktów idealnych do budowy dachu, jak na przykład blachy dachowe czy dachówki. Nie obędzie się bez rynien i różnorodnych akcesoriów dachowych. Wszystko w najniższych cenach i największym wyborze w jednym miejscu. Wystarczy wejść i porównać ceny przedstawionych produktów - wysoka jakość to główne atrybuty naszych ofert.
